Framstötfångare: SWB eller LWB?
Post by HenrikL »
Jag har den här stötfångaren liggande och undrar om den kommer från en SWB (1965-68 ) eller en LWB (1969-73)?
tommyrecaro
Post by tommyrecaro »
Borde vara en LWB eftersom SWB hade tyngder på sidorna. Är dock ej säker...
Tommy
Blyvikterna var ej med från början. De kom i mitten av -66. Kunder som klagade på överstyrningen(tänk att det funnits sånt folk...) fick dessa eftermonterade på de första bilarna.
Bilden visar inte de fästen som finns i kofångaren för att fixera blyvikten. Men det behöver ju inte betyda nåt, lätt att kapa bort. På de tidigaste kofångarna så finns det endast ett hål för att montera täcklocket till dimljushålet. Ett hål hängde med lite längre på 912. Troligtvis beroende på vem som byggde karossen, Karmann var ju med på ett hörn.
Blyvikten kallades även för förstärkning (Stosstangen verstärkerung). Denna var givetvis möjlig att välja bor i vissa sammanhang, tex Rallykit.
Nåväl bilden visar två hål för täcklocket. Locken skiljer en del i storlek om man skall vara petig, en del börjar på 902 som reservdels nummer.
Kan du ta en bild framifrån som visar listen på kofångaren så kan vi kanske komma lite längre...
Hur som helst så togs vikterna bort till -69 när det blev dubbla batterier, det måsta ha varit en ännu sämre lösning, dessutom i kombination med den långa hjulbasen. Dyrt och besvärligt.
Bäst i detta avseende torde G modellen vara! Den skall ju va bra på nåt den med.
/Johannes
Post by HenrikL »
Okej, ska försöka fixa en bild framifrån.
Kollar man i reservdelskatalogen så ser man att bärjärnen skiljer sig mellan SWB och LWB, men det är omöjligt att se vilket som skulle passa bäst på min stötfångare.
SWB
LWB
Parced911
Post by Parced911 »
LWB, SWB hade andra fästen.
När det gäller vikter så har jag bara sett dessa på en -67 S. Inte direkt ingengörskonst att vara stolt över.....
Jesper von Wowern
Post by Jesper von Wowern »
Var det inte så att "invikningen" mot hjulen försvann ganska tidigt? I så fall torde det röra sig om en swb-fångare. Om det inte sitter gummi på hornen så kan det indikera att den kommer från en tolva.
Post by HenrikL »
Lite olika bud hittills. Här kommer i alla fall en bild framifrån:
Jesper von Wowern
Det ser ut som om den skulle passa som en fläskläpp på min 912-65. Om Du känner att Du vill göra Dig av med den så säg gärna till.
Personligen tror jag det är till SWB.
//Johannes
Lasse
Post by Lasse »
Helt rätt. Den äldre har en-radigt bärjärn, den senare två-radigt.
Lasse
