Hej alla,
Jag vet att jag någonstans läst att det är bra att sätta dit en extra säkring vid strömbrytaren till ljuset på gamla bilar, problemet är att jag inte minns var jag läst det.
På min bil så finns denna säkring monterad och jag har nu fått något elfel som gör att säkringen går så fort jag slår på ljuset. Detta får till följd att instrumentbelysning och vindrutetorkare inte fungerar (ev. något mer jag har inte kollat allt ännu). Jag gissar att jag ska vara tacksam att säkringen går istället för att bilen ska brinna upp, men det är som bekant ganska trångt att felsöka under instrumentpanelen. Finns det något standard fel som jag bör börja med eller är det bara att bita i det sura äpplet och följa kabel för kabel med allt vad det innebär?
Tack och hej!
/Christian
Extra säkring vid ljusströmbrutare?
<hr>
Det verkar vara i varjefall vara en "permanent kortis", skall vara relativt lätt att hitta.
Ett (helt ovetenskapligt och extremt primitivt) trix är att snabbt bränna 2 säkringar och sedan kolla var det blir varmt, reläer, brytare etc.
Ett annat klassiskt ställe pâ alla äldre bilar är där kabelhärvar ligger mot karossväck och andra ojämnheter, klassiska "gnag" punkter.
Var dock glad att det inte är en sân där "smygkortis" som bara kommer i början av veckan i svaga till medelsvaga högerkurvor.
Lycka till, och berätta vad det var när du hittar det!
Tack för de uppmuntrande orden.... de behövs.
Den säkring som går är en extra "hängsäkring" som sitter på knappen till strömbrytare till lyset. Det borde göra att antalet ställen som det kan vara kortis på är ganska få... men som sagt svåråtkomliga...
En uppdatering kommer när jag väl hittat den dj-vla kortslutningen...
<hr>
