Joodå, då satt man med skägget i dörrfickan igen då..
I min frustration att inte kunna köra lika fort som er andra, gav jag mig på förgasarna igår..
Jag rev ut hela rasket på förarsidan och gjorde rent och blåste bort all skit.
Sen, när jag skulle dra igång motorn i tron att den skulle gå bättre, så ville den inte alls.
Jag satte ju ihop allting, precis som det satt, med undantag för en packning, som blev lite skadad, men det kan väl knappast spela nån roll..
nu funderar jag aallvarligt på att skicka de där zenithförgassarna åt helskotta och installera weber..
är det klokt..?
motor och förgasare har ändå inte samma nummer..
hoj!
förgasare
- tommyrecaro
Kolla Tommy's länk. Den satt jag o hårdpluggade i våras när jag trodde att jag skull ställa in skiten själv... Polare som tyglade mig som tur var. Är nog lite knep o knåp att få de o funka, men jag tror inte att webrar är sådär mycke enklare faktiskt, men jag har ju haft fel förr (G-bilder.... )
-ALF
-ALF
Hahaha.
det är så typiskt mig..
Jag har en sån där verkstadshandbok, men hade inte en tanke på att
kolla upp innan hur man ska göra..
Jag får skylla mig själv när det blir fel.
och ägna helgen åt botgöring..
manual på pdf vore grymt.
tack för tipsen!!
tack för tipsen!!
Henrik Sidenbladh
911T Targa -72
-=ViperGrün=-
911T Coupé -69 (sold)
-=Gulfblau=-
911T Targa -72
-=ViperGrün=-
-=Gulfblau=-
Hej henrik tänkte höra med dig om hur det gick för dig med förgasarna när du inte fick igång bilen,jag har samma problem med min bil har renoverat förgasarna och kollat tändningen samt att förgasarna får bränsle men får ej igång bilen.kan få bilen att småtända om jag häller bensin direkt i förgasarna men inte tillräkligt för att få den att gå.Om du ellar någon har nån bra ide vad det kan vara så dela gärna med er av era erfarenheter. Jag köpte bilen som ett dåligt renoverings objekt och motor rummet var i en salig röra med allt för många kabler som inte passade nånstans bilen är en -68 men det är en -73 motor det enda som fanns till vänster i motorrummet varladdrelät och cdi boxen så nått fattas där men jag har som sagt fixat med ström till tändspolen så felet bör ju ligga i förgasarna som jag är ganska övertygad om att dom sattes ihop rätt,det enda som jag upplever som konstigt är att det inte duschar ner bensin när man gasar.Jag är van andra bilar med fallförgasare och dom blir sura om man pumpar på gasen. tacksam för svar. mvh/patrik snart nyrenoverad -68 tyvär av nån idiot ombygd till nyare modell på -80 talet[/img]
