Skillnad E och S, finns det olika?
Art. nummer 911 617 117 00 (615.- sek), skall vara en temperatur känslig strömbrytare, sitter "mitt pâ motorn" mellan insugs rören under "luftburken",
Funktion:när motorn är kall slâs strömmer pâ och magnetventilen ovanpâ bensin filtret skickar en "besindusch" ner i insugsrören. Denna brytare "finns" enligt "myggan" med flera inte längre, ringde dock porsche som har dom "listade" med kunde inte svara pà om de passade "S".
Dà jag sett att mittelmotor har haft annons om beg, men dâ stod det "E passar ej. S" (fast pà tyska ) blev jag lite orolig!
Frâga: vet nân om artikel ovan passar S???? Kan chansa och fâr lämna tillbaka den om den inte passar men det är ju lite krângligt...
/M
/M
Same-same
Hej, kollar just PET. 911 617 117 00 temp switch, (från )70 - E/S. (från) -72 T-E Carrera 2.7.
mvh
Pär
mvh
Pär
A6 -98 Dunkelblau
A6 -98 Dunkelblau
Ja, det tar ett tag att starta, alternativet är att öppna motorluckan och slâ pà den manuelt (jag har kopplat förbi den trasiga med en vipbrytare) men det är inte porsche mässigt..... och jobbigt....
Tack för hjälpen! Jag âterkommer med rapport om dom verkligen har en hos porsche!
/M
/M
Martin, hur har det gått med din kallstartsventil?
Kan inte du på nåt bra sätt visa hur du gjorde din förbikoppling av kallstartsventilen och var sitter den någonstans?
Är det den ovanför bränslefiltret på bilden nedan?
Ser till min stora fasa att det sitter en gummislang monterad, ursäkta!!
Ni som ha kallstartsknapp hur fixar man en sådan? Utan mekanikerhjälp, då förstås..
Eric
911E Targa -72
911T Coupé -69 "Såld"
911T Targa -70 "Såld"
911E Targa -72
Jag skall försöka ta nâgra pedagogiska foton.
Jag trodde (eller rättare sagt missförstod myggans beskrivning av problemet med att givaren inte finns hos porsche och köpte "magnet ventilen" som du har foto pà av Jonas T, dessa funkar dock normalt sett. Det är den "temperaturkänsligaströmbrytaren" pà motorn som brukar ge upp.) Jonas "filterhâllare" gjorde fö. en sverige resa som heter duga norr- söder- för att tillsist hamna i Bennys S, Korrekt?
Till höger om MFI pumpen ungefär mitt pâ motorn, sitter en "kontakt" typ en temperatur givare, lossa kabelskorna och "sätt ihop" dom kolla om den gâr fetare alternativt att det sprutar lite bensin i luftburken. Sedan tog jag bara en strömbrytare och anslöt den (via längre sladdar givetvis) mellan kabekskorna till min "permanenta" provisoriska lagning. skruvade fast strömbrytaren i ett ledigt hâl i "el centralen". Givetvis kan man dra in och sätta strombrytaren i coupén men det är inte lika "racing" som att öppna motorluckan innan start!
Men sedan jag gjorde detta har jag blivit "soft" och beställt och monterat en ny givare, âterkommer med artiker nummer, tror det var 66 euros hos mittelmotor. Funkar perfekt nu!
Den delen som var "sönder" pà min var: Temperatur- Zeitschalter mech. Einspritzung 911.617.117.00.
Mittels art. nummer: 1,1156 pris. 62 euro
Köpte även ny givare till oljenivâmätaren, det är faktiskt mycket trevligare bakom ratten när alla instrumenten rör pâ sig lite.....
Samt nya S-tróskellister och ändstycken, ej orginal men av en MYCKET imponerande kvalitet, 367 euro för hela "kitet" gummilister, alulister, ändstycken, "rätt" skruvar bâde plàt och mm. (tittade hos pelican etc. etc och hittade lister för ca 50 euro styck men det kändes inte "rätt"!
Skall ta ett foto med listerna monterade, det blev "kromigt" men jag hade liksom vant mig vid min utan, sà jag blev nog lite besviken först men nu tycket jag det är snyggt!
hos "mittel"
kittet var:
2x1.85226C zierliste unter tür 69-73 breit, 901.559.105.53, 190 euro
4x1.85231 a,b,c,d, endkappe 901.559.112.50 4x12 euro
18x900.145.043.00 Linsenblechschraube 9.00 euro
24xn 013.961.2 Blechschraube 12 euro
Skruvarna hittar man nog billigare i en vanlig järnaffär men det är ju jobbigt att leta "rätt" modell!
kittet var:
Lättare än att tanka - roligare än att skrapa rutan, nästan i vartfall:
-lossa luftburk
-en "luden" grâ slang (vevhusventilation?) gâr in i en grej, mitt pâ motorn. Brevid/framför denna finns en sladd med en "gummihatt" i slutet.
-lyft pà hatten, 2x kabelsko av ringmodell är skruvade i Oljetemperatur-tids brytaren (om vi skall vara petiga )
-tror det var 15 eller 16 mm nyckel skruva ur givaren och skruva i ny.
-anslut sladdar, klart!
-har man smâ händer /armar alternativt tycker om att skära / smutsa ner sig tror jag att det gâr att utföra utan att ta bort luftburken ocksâ!
Det klarar du lätt! Kan kompletera med bilder men min digital kamera är utlânad..... ville göra sânna där pedagogiska och tuffa bilder som jonas alltid gör, med pilar och grejer.
-lossa luftburk
