Pinnbultar på motorbygge från 1995
Einar Irgens
Post by Einar Irgens »
Ungefär 1995 blev motorn som nu står i min 1973 targa totalrenoverad hos Stigs garage. Vilka pinnbulter var det den tiden vanligt att använda? Skulle man oavsett måste byte dom ved en ny renovering? Den er inte gått långt sedan dess, max 5000 mil.
Einar
Einar Irgens
1973 911E targa
Gunnar B
Re: Pinnbultar på motorbygge från 1995
Post by Gunnar B »
Problemet med pinnbultarna kom väl med 2,7-orna. Du behöver nog inte oroa dig. Renoverar du, är ett byte av bultarna ingen större kostnad i sammanhanget. Om du sköter servicen och inte piskar den på bana har du kanske 20.000 mil till nästa renovering. Sov gott.
Det var vanliga stål-skruvar på en 2.4, de är det inget problem med och återanvändes troligen. Det vore standard idag också att använda stålskruvar på en 2.4a.
Post by peterc »
Insatsgängor skulle jag sätta i om det inte sitter sådana där redan.
Einar Irgens
Tack :)
Einar Irgens
1973 911E targa
