Durantbackspegel till G-modell
Sanoj
Post by Sanoj » Tue Jan 14, 2020 3:51 pm
Hej.
Passar denna backspegel till en 911 -74 dvs G-modell.
Blir inte klok på om den inte passar eller om det inte är "ämnad för" då det står 65-71 i beskrivningen.
// Jonas
Re: Durantbackspegel till G-modell
Post by felix83 » Tue Jan 14, 2020 4:00 pm
Den täcker inte hålen efter originalspegeln, om det är det du menar. "Elefantöronen" efterlämnar tre stora hål som måste svetsas om man vill byta till en mindre (snyggare) spegel.
Sanoj
Post by Sanoj » Tue Jan 14, 2020 4:09 pm
Jag har en kromad vänsterspegel, är det denna som kallas elefantöra eller är det dom som kom något senare?
Spegel G modell.JPG (52.06 KiB) Viewed 339 times
// Jonas
Post by peterc » Tue Jan 14, 2020 5:52 pm
Elefantöronen är väl elspeglarna som kom på 76 års modell. 74-75 satt det sådana som det gör på den bruna bilen på VÄNSTER sida. Höger fanns INTE även om det finns att köpa idag. På svensksålda bilar som var tvungna att ha två speglar har jag för mig att det satt två små runda som på fotot längst upp.
Sanoj
Post by Sanoj » Tue Jan 14, 2020 6:46 pm
Ja bilen på bilden är min, det sitter bara spegel på vänster sida. Tanken var dock att byta ut den mot en rund som jag tycker är snyggare, dock bara en (1).
// Jonas
Post by Johannes » Tue Jan 14, 2020 6:53 pm
Den runda är från 68 och framåt.
före modellår 1968 är det en annan spegel, snarlik. Dessutom fanns ju Talbotspeglarna men det har ju inte alls med saken att göra.
Sanoj
Post by Sanoj » Tue Jan 14, 2020 7:01 pm
Frågan kvarstår, passar dom runda som diekt utbyte mot min rektangulära?
// Jonas
Post by Johannes » Tue Jan 14, 2020 8:06 pm
Nej, det blir stora hål i dörren som foten inte täcker.
Bör kunna fotografera av 2 rena dörrar någon dag. Har i ett av garagen.
Post by Johannes » Tue Jan 14, 2020 8:10 pm
Kanske tänkte jag för snabbt, hur som har jag nya Durantspeglar liggande någonstans. Om jag gräver runt i förrådet så skulle man kunna möta foten.
Post by peterc » Tue Jan 14, 2020 8:47 pm
Jag tror de passar i hålen. Sen om du ser något är en annan fråga. 😂
”Historiskt korrekt” är dock som du har det eller två runda. (Sverige version)
Post by Johannes » Wed Jan 15, 2020 8:09 pm
Det är 6 mm hål i mina gamla dörrar. Det är sannolikt.
När vi ändå är igång och lite utanför frågeställningen. 65-67 har en snarlik spegel. Men spegeln vi ser på bilden har en kant ca 10 mm i bilens längdriktning. De tidigare har ingen egentlig kant. Kanske rent av från 356. Men det här ju inte hit, men kan vara något för ett quiz på fotorally...
Jesse
Post by Jesse » Wed Jan 15, 2020 8:27 pm
Det stämmer bra Johannes, från 356 kommer den..
Post by MagnusW » Thu Jan 16, 2020 12:28 pm
Sikten är riktigt dålig i dom, speciellt reprod speglar, i princip värdelösa.
Sen kan det vara skillnad på att täcka hålen och att hålen sitter på rätt ställe för den backspegeln.
Sanoj
Post by Sanoj » Thu Jan 16, 2020 4:12 pm
"Sikten är riktigt dålig i dom, speciellt reprod speglar, i princip värdelösa."
Efter har läst på lite så verkar det finnas en samstämmighet om detta.....synd att dom är så j##la snygga :)
// Jonas
Post by MagnusW » Thu Jan 16, 2020 4:29 pm
// Jonas
Jo, de är snygga, det är därför jag har dom på min 69a (förutom att det ska vara såna på en 69a, typ det enda som är tidstypiskt på bilen...). Det är reproduktioner på både vänster och höger sida, sikten är inget vidare bra på vänster, på höger är det OMÖJLIGT att justera in dem så man ser något av det man normalt vill se i en backspegel. Då var jag ändå noga att sätta dem på rätt ställe på dörrarna.
Funderar på en backkamera med bra vidvinkel i bakrutan och en skärm någonstans....
Post by Johannes » Sat Jan 18, 2020 9:36 am
Har för mig att det finns Durant speglar eller plagiat med olika radie på glaset.
JMB
Post by JMB » Fri Jan 24, 2020 9:40 am
Är Talbot speglarna så dåliga? Synd eftersom jag tycker dom är bland dom snyggare.
Vilken spegel ger bäst sikt, den runda eller fyrkantiga?
Post by MagnusW » Fri Jan 24, 2020 9:54 am
Vad jag menade var att den runda Durant-spegeln, den som satt på en 69a, har dåligt synfält. I alla fall replikorna, mina är från Mittelmotor. Högersidan ser jag absolut ingenting av det jag vill, kunde lika gärna vara utan.
Jag tror att de rektangulära är mycket bättre, åtminstone de original 70-talare jag kört har varit det. De är ganska snygga också.
Post by peterc » Fri Jan 24, 2020 12:07 pm
Jag har mest erfarenhet av den lilla fyrkantiga 69-73 och de är bra. Finns (fanns) som sagt bara i vänsterutförande. De större 74-75 måste vara bättre. Eftersom jag är originalidiot så skär det i mig men jag förstår de som kör historisk racing som sätter dit en nytillverkad på höger. (Fast jag körde utan) 🤪
gtBen
Post by gtBen » Tue Jan 28, 2020 12:06 am
Jag har både Durant- och den stora fyrkantiga rostfria 74-spegeln och kollade upp infästningarna. För Durant är det samma spegel för både förar- och passagerarsidan om man väljer att ha 2 speglar.
På Duranten kan infästningen justeras mellan cc 25mm och cc 60mm genom att skruvarna flyttas längs spåret inne i backspegeln.
Eftersom hålbilden är justerbar så går det att placera den längst fram eller längst bak i juster-området, det verkar som att Durant-spegeln kan placeras så att den helt täcker underlägget från en stor fyrkantig spegel.
Sanoj
Post by Sanoj » Tue Jan 28, 2020 7:28 am
Tack för du tar dig tid!
//Jonas
Post by Johannes » Tue Jan 28, 2020 7:43 pm
Duranten vi ser är den fram till och med 67. Men sannolikt är det samma fäste som på 68 och frammåt.
Man ser i stort sett ingenting i duranterna, men de finns (möjligen fanns...)med olika radie på glasen så synfältet varierar.
