bredd på torsionsröret
wurst
Post by wurst » Thu Dec 06, 2018 5:12 pm
vad är breddedn på det bakre torsionsröret?
Finns det olika längder?
Bilen ifråga är en 1970 Targa
Skulle vara tacksam för svar
Benjamin
Med vänliga hälsningar
Benjamin
Re: bredd på torsionsröret
Post by Johannes » Fri Dec 07, 2018 5:28 pm
Jag kan ta fram det.
Skall du byta rör? I såfall kan jag skriva lite extra på vägen som kanske hjälper...
Post by Johannes » Sun Dec 09, 2018 5:46 pm
Mellan mutterstosar 1079 mm
Rörets ytterkanter 1055 mm
Mellan de inre stoppen 1003 mm
Ett nytt rör är ovalt. Det underlättar att stoppa i en specialsvarvad dorn när man svetsar.
Vid byte av rör så är det en fördel om man först svetsar rambensplåt på röret och sedan tar hela paketet till karossen.
Byte av torsionsrör är betydligt enklare än det kan förefalla vid första anblicken
wurst
Post by wurst » Sun Dec 09, 2018 9:54 pm
Hej Johannes,
tack så jättemycket, väldigt trevligt med hjälp.
Jag frågar för en släkt som håller på att rostlaga en 911 Targa. Han ha tagit ut torsionsröret låtit rostlaga det. När det var dax att
svetsa röret tillbaka så kändes röret för kort, inte tillräcklig bred längre. Därför frågan efter den egentligen bredden för att kolla om det har ändrats.
Tack igen
Vänliga hälsningar
Benjamin
Benjamin
mikael
Post by mikael » Tue Dec 11, 2018 7:44 pm
På tal om torsionsrör, finns de att köpa lösa?
tomlin
Post by tomlin » Tue Dec 11, 2018 8:07 pm
Torsionsrörsreparationer runt 1:50 in i filmen som kanske inte är så rolig att se för en Targa-ägare.
https://youtu.be/pASwAu3HtfM
wurst
Post by wurst » Wed Dec 12, 2018 4:25 pm
Den filmen var grym. Det är som att bygga en ny bil. Det blir som plåtkonst.
Benjamin
Post by Johannes » Wed Dec 12, 2018 8:07 pm
Röret finns som reservdel hos Porsche. Rambensplåtar finns som pirat. 3 plåtar per sida.
Röret har 2 hål för dubbel kryssmätning. Det är faktiskt enkelt att byta. Men det kan kräva lite finurlighet.
Men röret är dyrt. Det fanns en tid när somliga hellre bytte ut bakres elen av karossen istället...30 år sen jag bytte mitt första
wurst
Post by wurst » Sun Jan 20, 2019 3:58 pm
bredden på varat torsionsrör är 1047 mm från kant till kant och 983 mm från insidans stopp till den andra. Kommer det blir problem med att återmonterar detta då det verkar fattas några mm?
Benjamin
Benjamin
Post by Johannes » Wed Jan 23, 2019 7:25 pm
De mått jag angav tog jag från fabrikensritning.
Om det inte är panik så kan jag mäta på ett nytt rör.
Kan det vara skillnad på årsmodeller? Hmm
wurst
Post by wurst » Thu Jan 24, 2019 7:52 pm
Hej Johannes,
skulle vara tacksam om du kunde göra detta.
Vänliga hälsningar
Benjamin
Benjamin
Post by Johannes » Sun Feb 10, 2019 8:06 pm
Har mätt på ett helt nytt rör. 971 mm från stopp till stopp på utsidan. Sedan är det 32 mm per sida där gummit ligger som lageryta.
Mätte genom att stoppa in en stålstång ca 8 mm i diam möjligen böjer den sig lite och måttet är väl inte hel exakt, men nära.
Egentligen skulle man väl skruva fast ett stopp och spänna upp mätstången men jag tror måttet duger.
Matchar inte riktigt min verkstadshandbok från sextiotalet. Vill du ha en blod från handboken så säg till.
Sportvagnen eckert har för övrigt repsatser tre olika nivåer för torsionshus att köpa. Ganska dyrt. Och så vet man inte hur splinsen sitter fast inne i röret...
