Montera en radio
Tomas356
Montera en radio
Post by Tomas356 »
Jag tänkte montera en radio i min 911 från 1969. Bakom täcklocket där radion ska sitta är det nu enbart ett rektangulärt hål, finns alltså inget att fästa en radio i som det är nu.
Någon som har tips på hur man kan lösa det på ett snyggt sätt?
Jag hittade denna länk där de verkar ha en fästanordning som kanske skulle kunna funka, men var hittar man ett monteringskit som detta?
https://www.classentials.com/product/bl ... lettering/
/Tomas
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
911T (1969) Irish green
911T (1969) Bahama Yellow
911E (1969) Targa Blutorange
Tomas356
Re: Montera en radio
Post by Tomas356 »
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
nicklasliljegren
Post by nicklasliljegren »
Det är till en G-modell
En nyfiken fråga är om bilen levererats med radio och i sådant fall vilket märke/modell?
Enligt tillbehörslistan 69 fanns märkena Blaupunkt (olika modeller), Becker (olika modeller) och Philips (en modell).
Var din bil avsedd för USA eller Europa? USA Versionen av Blaupunkt Radios har ett FM-band på 88-108 MHz, jämfört med Euro FM-bandet 88-100 MHz. Om du är petig med detaljerna skall en Blaupunkt - beroende på när bilen är tillverkad ha ett serienummer med Z eller A (Z= år 68-69, A =år 69-70).
Skulle nog välja detta kit istället, om jag var inne på att installera tex en Blaupunkt, https://www.koenigs-klassik-radios.de/e ... 2/a-33152/
Behöver du bara vissa delar (tex om högtalare redan finns, så skicka ett mail till den radiohandlaren. De är väldigt kunniga och hjälpsamma).
Mvh Nicklas
Member of the 911 E registry
Tomas356
Post by Tomas356 »
Jag ropade in en fin Blaupunkt Frankfurt i förra veckan, en med beteckningen A. Denna har ett FM-band som går från 104 - 88 MHz. Dessvärre har jag ingen aning om vad bilen levererades med för radio när den var ny, men den är svensksåld från början.
Det kit som du föreslår ser bra ut, men innehåller lite för många delar. Jag kontaktar dem och hör vad de kan få fram.Behöver även en front (face plate) som passar min instrumentbräda.
/Tomas
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
nicklasliljegren
Tomas,
Blaupunkt Frankfurt verkar ha varit den vanligaste modellen som användes till Porsche och blir bra.
Tror inte jag har någon sådan, men ska kolla.
Men ett helt annat tips. Beställ en kopia på bilens Kardex (inte att förväxla med det du kan beställa via Porsche).
Mvh Nicklas
jocke69
Post by jocke69 »
kapar lite, ang bilens kardex... vart beställer man det och vad innehåller detta? mvh Joakim
nicklasliljegren
slö och orkar inte skriva :D ,Se bifogad länk:
http://derwhites356literature.com/Karde ... icity.html
Du kan beställa en kopia på Kardex om din bil är tom 1969 för ca 200 USD. Och det kan rekommenderas. De existerar även för 70-, men finns ingen källa som jag känner till som kan fixa kopia på dem.
Bli medlem på 911sregistry och kontakta Erik Kouwenhoven
http://www.early911sregistry.org/forums ... ght=Kardex
Mvh Nicklas
Är det inte som så att du har ett mindre fyrkantigt hål omgivet av 2 cirkulera hål.
Radion sticker ut genom det fyrkantiga och axlar för frekvensjustering ut genom ett runt hål och volymratten ut genom det andra runda hålet.
På radions baksida fäster man ett stålband som i andra änden sitter fast i torpedväggen mot bagagen.
Bandet var ofta metervara, eloxerat och försett med en massa hål ca 6 mm.
De dyrare radioapparaterna hade en extra förstärkare stor som en halv radio med sladd till radion och förstärkaren fick skruvas fast under panelen. Ibland var radion försedd med texten all transistored. Åtminstone blaupunkt. Was sonst?
PS
Om det är en us radio med digital frekvenssökning som i senare G modeller så blir det problem i Europa.
Men det är väl inte aktuellt i en 69 och de monterad å annat sätt
1969 fanns 12 olika apparater.
Varav 4 st med us spec
Ville man ha med kassettspelare var det tydligen Philips som levererade verkar det som för det står inget om det för maskiner från Blaupunkt och Becker.
Men jag har några gamla blåpunktare till 68 men om de har spelare minns jag inte på rak arm.
Dags att googla när philipskasetterna kom ut på marknaden...
Vagnar som inte varvutrustade med radio hade en täckplåt över hålen med inskriptionen Porsche.
Min 69a har ett relativt stort rektangulärt hål, ser ut som ett "modernt" DIN hål, men är mindre. Inget uppsågat eller så.
Är det så det såg ut?
Låter så!
Vi får väl mäta på en gammal radio och jämföra med storleken på ditt hål
Tomas356
Post by Tomas356 »
Min har ett ganska stort, rektangulärt hål. Ser inte ut att vara "hemmasågat". Jag har hittat ett monterings-kit som nog ska kunna funka. Betydligt knepigare att hitta en kromad Hirschmann-antenn. Finns enbart svarta och det är uteslutet. :-O
Någon som har tips på var man kan hitta en kromad?
/Tomas
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
nicklasliljegren
Har en nos original antenn till salu (se under säljes annonserna) Men är man inte så petig med att ha originaldelar till sin bil går det att hitta en nytillverkad Hirschmann universal antenn för halva priset, säljes tex av sierramadre. https://sierramadrecollection.com/Hirsc ... 31553.html
Finns även en variant från Stoddard. https://www.stoddard.com/90164530101.html.html
De skiljer sig dock utseendemässigt från originalet. Men skulle jag välja mellan dessa två alternativ blir det den från Stoddard, den liknar i varje fall originalet. 😁
Mvh Nicklas
Last edited by nicklasliljegren on Thu Jun 13, 2019 3:26 pm, edited 1 time in total.
Gick ut till garaget och tittade:
Radiohålet för de äldre apparaterna är mätt med skrivbordslinjal.
höjd 43 mm
Bredd 82 mm
runda hål för genomföring av volym resp frekvensratt diameter 12 mm
CC avstånd 120 mm symmetriskt runt det fyrkantiga hålet som är stansat på karossfabriken
Över detta satt en täckplåt om bilen inte var utrustad med radio. Täckplåten har låslikar som låser i de runda hålen.
Låg en radio som jag glömt bort i källaren. Blaupunkt med radio inget mer. De sitter i ett separat hus som skruvades fast under instrumentbrädan. Svartlacket med krymplack. kommer ur en Skoda som vi gjorde i ordning för bana tidigt åttiotal. En sån som Glenning välte med i trafikmagasinet!
Kollade runt lite i övrigt
Philipskassetterna anses uppfunna 1963, på marknaden 1964. Första för bilbruk till 1968. Samma år kom tydligen Dolbyljudet.
Det var inte helt självklart med fast radio på den tiden. Det gick att ta med en vanlig batteridriven transistorradio som oftast gick på dyra batterier som inte räckte länge. På radion fanns det ett uttag för att plugga in bilens radioantenn.
Egentligen borde väl radion sitta på hatthyllan för ökad bakvikt...
gtBen
Post by gtBen »
Johannes wrote: Wed Jun 12, 2019 10:29 pmDet var inte helt självklart med fast radio på den tiden. Det gick att ta med en vanlig batteridriven transistorradio som oftast gick på dyra batterier som inte räckte länge. På radion fanns det ett uttag för att plugga in bilens radioantenn.
Precis. Farsan köpte en ny cool Opel Rekord Coupe 1900S 1969, den hade en stor Blaupunkt transistorradio som hängdes i en dockningsstation under handsfacksluckan. Den togs med på långresor, resten av tiden var den köksradio. Har aldrig sett nån sån i nån annan bil.
@lagteknik
En kamrat har en PV ( Volvo)
Den är försedd med 110 voltsuttag och grammofon. Femtiotal!
Min 924 turbo från 79 hade ingen radio originalmonterad, fanns ingen antenn på den från fabriken.
Riktigt snikutrustad bil förövrigt, inga elhissar, manuella speglar, ingen targa lucka. Det sista är man ju rätt nöjd med idag.
Tomas356
Post by Tomas356 »
Var hittar jag info om var hålet för antennen ska borras i vänster framskärm på min 69:a?
/Tomas
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
Auto parts warehouse har en monteringsanvisnings sin på ett ungefär visar var det borras
Lätt att surfa in. Att fixa en länk i luren på stadsbussen är för svårt för mig
Tomas356
Post by Tomas356 »
Hittade all info som jag behövde här:
https://vdhflipbooks.de/books/KAT/KAT-H ... v4FWG3NY#1
356 C cab (1964)
964 Cab (1990)
nicklasliljegren
Tomas,
Din bil är årsmod 69. Katalogen är från Hirschmann och avser åren 73/74. Antennerna var då ändrade/andra modeller (både de manuella och automatiska). Jag skulle därför kontrollera att installationsanvisningarna i den katalogen verkligen stämmer med installationsanvisningarna i Porsches workshop manual för din bil.
mvh Nicklas
