Backspegeln på höger sida eftermonterades på dörren på dessa bilar i Sverige. Av någon märklig anledning monterades spegeln på en plats så att man inte kan se den från förarplatsen.
Ska man ta bort den?
Låta den sitta där den sitter?
Flytta den så att den går att använda?
/Tomas
Sidospegetl höger.jpg (182.68 KiB) Viewed 6326 times
964 Cab (1990)
911T (1969) Irish green
911E (1969) Targa Blutorange
Jo Södertälje har fått skulden för mycket. Jag är dock inte helt säker på att de är de skyldiga här. Hur som helst, 1969 är utgångsläget en rund spegel på vänster sida. Vad du än gör FLYTTA INTE DEN HÖGRA!! Låt den sitta där den är eller ta bort den.
Lagkrav i Sverige (rätta om jag har tolkat reglerna fel). Personbil av 1969 års modell och senare ska ha yttre backspegel på förarsidan och yttre backspegel på passagerarsidan. Tror Sverige var rätt ensamt om detta krav.
Om din bil ursprungligen såldes ny på den svenska marknaden hade jag låtit den sitta kvar. I annat fall hade den inte fått vara kvar
Med vänlig hälsning
Nicklas
Member of the 911 E registry
De sitter inte lika långt bak på karossen på respektive sida.
Fram till och med 67 är det liten durant. Samma som på 356.
Från 68 är huset på spegeln längre ca 15 mm.
Det skiljer på glasens radie beroende på vilken sida och för vilket land bilen byggdes. Radien styr förstoringsgraden.
På äldre rallybilar satt det ibland biltemaliknande husvagnsspeglar och för all del de där koniska Talbot även på framskärmar.
Har en fabriksbild med mått på hur och var det borras på höger dörr.
Tidigt åttiotal när privatimporten tog fart och alla BMW var utan emblem från werk men från macken med text Bavaria var det guldläge om den var svenskspecad med högerspegel.
Hur ser det ut om du tar ett foto från förarplats som om du tittar i högerspegeln sim du inte ser?
Vore intressant att höra om någon här haft problem med sådant krav i närtid. Är iofs lätt att fixa en temporär spegel, utan behöva ta fram borren.
Med mej bråkade besiktningsmannen istället om att bilen inte hade ”rätt” positionsljus (dvs Europamodellen) tills jag påpekade att krav på positionsljus bara kan ställas from årsmodell 1976
Mvh Nicklas
Så vitt jag vet är det inte längre krav på högerspegel. När jag typade min 73a 1984 körde jag med dubbelhäftande tejp på högersidan. Togs bort innan jag åkte hem. Efter det har ingen sagt något vid kontrollbesiktning.
