bakljus detaljer 72
jocke69
bakljus detaljer 72
Post by jocke69 » Sun Apr 30, 2017 9:19 am
Hej jag söker skruvarna till plastglasen bak, 3 st rostfria på varje "glas" samt den gråa listen som sitter vertikalt på kanten som skärmar av mellan dom olika facken. Min vänstra baklampa verkar vara bytt och den är komplett men den högra saknar dom korta listerna , skall även hitta dränpluggen och den yttre större listen, dom finns hos dom flesta men inte dom andra delarna! Tips ngn// Jocke
tomlin
Re: bakljus detaljer 72
Post by tomlin » Sun Apr 30, 2017 9:27 am
Ett tips är att kolla med Stoddard.com (kan handlas via Dalhems i Sverige) och Aasesales.com. De kan ha både repro och original på hyllan med lite tur.
tomlin
Post by tomlin » Mon May 08, 2017 3:11 pm
Angående bakljus 1972:
"1972 RH assembly is unique, due to missing wiring for the oil level sending unit. Routed unique way in 1972 only. Found this out the hard way some years back."
Källa: http://www.early911sregistry.org/forums ... left-right
