Däckstorlek 8" & 9"
FilipF
Däckstorlek 8" & 9"
Post by FilipF »
Vad är det för rekommendationer på däck till Fuchs 8" & 9" x 15
vad kör ni på Ni som har denna bredd. Jo jag vet att det kan vara flera, men något som jag kan gå efter, vad körde man med på 70 talet när man hade dessa fälgar?
Filip Fischlein PCS 914
V. Wång, Högestad, Ystad
Porsche 914/6 GT -71
VW-Porsche 914/4 -74
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
VW-pickup 1974 Westfalia
Formel Vee VeBo MK1 1966
Utan tvekan Michelin TB15, blir inte coolare än så! :)
Kanske TB5 om du vill ha det lite rejsigare.
FilipF
Post by FilipF »
Tackar Magnus
Nu leta jag i första hand efter dimensionen på däcken då bilarna skall sättas på hjul efter jul :-) mest för att kunna montera några däck på fälgarna för att kunna prova och se hur det ser ut. Sen när bilarna är klara om några år, blir det givetvis nya färska däck.
Fick dock mail härifrån om lite alternativ
"Front: 7.0x15, Offset ET23, PCD 5x130 Recommend Tyres size: 215/60/15
Rear : 8.0x15, Offset ET10.6, PCD 5x130 Recommend Tyres size: 225/50/15"
"another common combination on the GTs was 8" in the front and 9" in the rear.
they ran 245/45 x 15 on the 8" and 285/40 x 15 on the 9"."
får se vad jag kan få tag på för "skrotdäck" i första läget i alla fall
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
Det är svårt att få tag i breda 15"s däck om man inte går på tex TB däcken.
225 finns väl, men 245 är knepigare och i vart fall inte billigt.
mikael
Post by mikael »
Filip,
Magnus har såklart rätt, Michelin TB är helrätt om du vill ha rejsigare däck. Pirelli har några P7 Corsa Classic också, men de är väl inte strikt tidsrätt om det är viktigt, tror de kom först i slutet på 70-talet. De görs i få dimensioner, ofta riktade till Lancia Stratos et al, men 235+285 finns i 15".
http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/car/s ... assic.html
Skall det vara mer vägdäck gillar jag Avon CR6ZZ.
http://www.avonmotorsport.com/historic/historic/cr6zz
Skall du bara ha "rulldäck" tills vidare kan du säkert använda 225 runtom, i 50 eller 55 profil. Finns säkert billigt på dackonline.
Cargasm
Post by Cargasm »
Jag har nog några härliga ballong TRX däck från 1984 som suttit på min 308:a som du kan få, ska kolla i garaget i helgen.
____________________
Porsche 911T targa 1971
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Lotus Europa Twincam Special (under renovering)
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
Dutch
Post by Dutch »
Cargasm wrote:Jag har nog några härliga ballong TRX däck från 1984 som suttit på min 308:a som du kan få, ska kolla i garaget i helgen.
TRX däck blir svåra att få att sitta på tum fälgar.
TRX var Michelins egna fälg vs däck interface.
fanns med fälgdiameter 365, 390 och 415.
Jag hade TRX på en BMW en gång i tiden tyckte att det var mycket bättre till den dag 1996 jag var tvungen att byta däck (240/50/415 ?)ca 3000 st .
Nu tillverkar nog AVON på licens så det finns billigare alternativ.
-Bosse
Cargasm
Post by Cargasm »
Du har helt rätt, men det brukar gå att kränga över dom på 14" fälgar för såna här ändamål. Men insåg plötsligt att det är ju på 14" det funkar och att Fhilip hade 15".
Så jag hade dubbelt fel... :? = Dags att gå hem från jobbet.
Ferrari 360 Spider
Ferrari 308 GTS QV
Fiat 600 D
Laverda 750 SF1
FilipF
Post by FilipF »
mikael wrote:Filip,
Tack Mikael
jodå jag skall titta på vilka "Race" däck jag skall ha, men det blir som sagt var först om några år tyvärr, nu behöver jag några rulldäck, men egentligen vill jag ha tag i så nära den storleken som jag vill ha för att kunna göra inställningar också. Annars kan jag montera på några 6 x 15" fälgar som jag en hög av..
Sen har jag en förfrågan ute hos en stor däckleverantör om olika däck i tidigare nämnd storlek. Företaget jag jobbar på är en grossist på däck och bilreservdelar så jag har lite fördelar där med min bilhobby.. :-)
Porsche Junior 1958
VW-pickup 1979
